1921 - 1940 of 1966 Posts
Tuossa oli aiemmin juttua avaimista, mulla on toinen avain poikki, ja tarvis uusi teettää. Saakos -05-06 malliin kaukokäynnistystä? Onnistuuko jos halpis avaimen runkoon laittaa vanhasta sisustan, niin ajonesto, ja lukot toimii?
mulla olis ylimääräisenä oulussa loudmouth ii rosteriputkisto 300c 5.7l hemiin täydellisenä ja asennusvalmiina.
On ollut alla noin 10.000 km. Putken näkyvät osat ovat yhtä kiiltävät, kuin uutena.
Täysin ehyt ja kestää autossa kauemmin kuin auto itse.
Laita privaviestiä, jos kiinnostaa.
J-p
myyty
Tervehdys kaikille!
300m:n omistajana tuntui luontevalta siirtyä 300C-jengiin. 205000 ajettu 2005-vuosimallin 3,5l moottorilla Bright Silver Metallic -värinen ajokki tuli omistukseeni pari kuukautta sitten. Fiilikset ovat hyvät. Mukava matka-auto ja kyllähän tällä 12km suuntaansa työmatkatkin ajelee iloisesti.
Pieniä ulkoisia modauksia on luvassa talven jälkeen, ei tule 20-tuumaisia kiekkoja eikä alustasarjoja. Toki ulkoasu olisi näillä makeampi, mutta asun sen verran heikkokuntoisten teitten ympäröimänä että näin parempi.
Joitain osatoiveita minulla olisi, josko joltain sattuisi löytymään.
1st gen keulapala Bright Silver Metallic värisenä, ja vieläpä sellainen mihin ei ole porattu lohkolämppärin töpselille paikkaa. Muutoin on auto oikein siistissä kunnossa, mutta tuo jos mikä ärsyttää silmääni. Onko jopa maahantuohan toimesta asennettu kun hyvin monessa samaisessa kohtaa näyttäisi olevan.
Apukuljettajan ovi myös hankintalistalla samaisella värillä, on varmaankin maalattu jossain vaiheessa kun sopivassa auringonpaisteessa sävyeroa muuhun koriin on jonkin verran. Pientä, mutta ärsyttää. :D
Faceliftiin saa kaukokäynnistyksen, ei esisarjaan. Ja noissa avainten rungoissa on eroja. Äly on siinä piirilevyssä, jonka voi siirtää toiseen avainrunkoon, mutta piirilevyjä/runkoja on erilaisia.
No rupesi 300 CRD:n vm.2007 virta-avaimen pois saaminen virtalukosta temppuilemaan,avain on kuin mersussa musta muovinen,aluksi silloin tällöin temppuili ja kun sammutuksen jälkeen odotti aina autossa ni sit kuulu se loks ja läks avain pois,nyt on jo pitäny pelleillä ottamalla kaapeli irti akusta että saa avaimen pois virtalukosta,jos ois ollu sama juttu jollakin ni ois hermoja lepuuttavaa saada tietää millä vika korjaantuu???Vasta vaihdoin joku aika sitten uuden laturin autoon ja oli aika homma purkaa ja saada uus paikalleen,mut sinne se meni ja toimii,(kiitokset Jampalle neuvoista,niillä onnistui itse vaihtaminen)nyt tää virta-avain ongelma risoo
Vai olisko vika vaihteen valitsimen kytkimessä joka antaa tiedon että keppi on P-asennossa.
Olikos sivuilla 189-190 avainasiaan liittyvää keskustelua?
Hei all! New member also living in Turku here (Mällikälä). Currently in the market for a 300C CRD. See you around at some point....! I'm English-born and lived here for a few years....still at the point where I can read and listen to Finnish, but not speak it so well.
Xenon ballastista kärähtää vissiin tälläinen osa https://www.ebay.com/itm/1pcs-SLA2402MS-SLA2402-SANKEN-Encapsulation-ZIP-18-/170891850873?txnId=1946021177007
Joka aiheuttaa sen että valo rupee välkähtelemään. Onko kukaan vaihtanut näitä onnistuneesti?
Huomenta herrat,
pika esittäytyminen uutena syslerin omistajana.
Auto tuli hommattua hiukan extemporee joskin vastaavaa oli katseltu jo tovi, Vaimon toiveesta mutta ei se itseäkään haittaa ;)
kyseessä ensimmäisiä 300C V6:sia, vuodelta 2004 mikä oli eka ihmetys koska joka paikassa puhutaan että 300C on valmistettu 2005-> ;)
pari avointa kysymystä pyörii mielessä mihin toki saa vastata:
- Helpoin / järkevin tapa liittää aux/bluetooth valmius
- Mistä alkuperäinen lisävaruste-luettelo, auto on alun perin otettu käyttöön viron maalla
- putkisto kiinnostaa tuplana - nyt siis alkuperäinen yhden ulostulolla. onko mitään muuta iloa kuin ulkonäkö ? Luin jostain (tässä ketjussa?) että laskis kulutusta n. litran satkuun ?
- mistä noita vois jahdata ?
Muitakin tullenee esiin - kyseessä mun eka jenkki ja kulttuuri auton suhteen vaihtui ihan täysin saksalaisista ;)
kiitos ja hyvät uudet vuodet !
Jake
Hi Jake - 3.5l V6 owner over here in Turku. Sorry, Finnish isn't so good.
Go to the Mopar site, register and add your car's VIN to get a full factory spec sheet:
https://www.mopar.com/chrysler/en-us/my-garage/select-vehicle.html
I guess that you have the basic factory CD player. I'm not sure how best to add Bluetooth to that, however I'm in the process of upgrading ours to a double-DIN head unit. That might be of interest to yourself also. Happy to help out if my project aligns with yours.
I'm also looking to upgrade to a double exit exhaust system. I've been looking at a Magnaflow system from the UK or wherever, but local stainless system makers would be nice to investigate:
Chrysler 300c 3.5L V6 Magnaflow Cat Back
Lakesteel
Cheers ja hyvää uutta vuotta! >:D
I already answered your question but this board seemed to swallow it ;(
I registered and indeed got list of equipments - thanks for that!
What comes to AUX / BT, please share your findings - i will try to go with earlier good way by trying to find decent "adapter" into between of car and player to get bt in.
i had one (connects2) in my german vehicle... it was better than good.
Would love to have one double exhaust but quite pricy - i saw one in US that has 440€ price tag - rockauto.com. dunno about shipment.
Happy new year!
Jake
€180 shipping. Add import and VAT on top of that and you're looking more or less the cost of a Magnaflow within the EU.
I figured that dual exhaust might go well with tubular headers instead of the manifold. Still not completely sure about that one. Is yours the Touring also? Just put a new set of Goodyear nastarenkaat on for winter....€900 of rubber. Ouch....
Viski, nakkia ja perunasalaatia. Happy new year.
mine is sedan.
fortunately i have quite good studs under it - but summer tires have seen the best days already...
have to get under the car and see what are the options - there is roster tube available so exhaust can be built if no silencers arent needed.
hope that your year change wen't well ;)
Huomenta herrat,
Jake
Onnea uuden auton johdosta!
Auto on vuosimallia 2005, mutta valmistunut 2004. Tämä hämää paljon.
Ja radion voit vaihtaa Mygig N730 (low speed) malliin, joka on 2008 alkaen ollut tarjolla. Homma vaatii LockPick v2 tai v3 purkin, mutta ei uudempaa, kun ne uudemmat ei kuulemma toimi Euroopan malleissa. Ko. viritelmä vaatii pientä työtä ja useamman satasen, mutta silloin mm. alkuperäisessä vahvistimessa Fader, eli säätö eteen tai taakse toimii. Kyseinen ominaisuus on CAN-väylässä kiinni ja jos muun mankan kiinni laitat, niin tuo ominaisuus katoaa. Mygyg näyttää infoa navigoitaessa mm. mittaristossa, joka sekin tulee CAN väylää pitkin. Voit toki vaihtaa seuraavanlaisen tilalle, mutta Fader ja mittariston tiedot katoavat: https://www.300cforums.com/forums/car-audio-alarms-uconnect-navigation/270905-android-car-stereo.html Mutta mankkoja on lukuisia muitakin.
Itse oon miettinyt jos myisin pois toimivan paketin, eli Mygig 730N (viimeisin EU kartta ja 80Gb kiintolevy) + Lockpick v3 ja muokattu 2008-> radion konsoli, johon tuo 730N on tehty. Ei siis mitään peitelevyjä, tms. Mutta en vielä ole myyntiä päättänyt. Useita satasia tuo kuitenkin maksaa.
Riippuen siitä mikä radio sulla on, voi olla, että sitä radion konsolia voi joutua vaihtamaan. Ja joihinkin radiohin taisi saada PAC:n johtosarjan, jossa oli AUX? Mutta tässä Mygig radioista: Jeep Grand Cherokee WK - MyGIG Multimedia Infotainment System radios
Ja mitä tulee tuplaputkiin, niin niistä on keskustelua mm. Overdriven 300c keskusteluissa. V6 moottorisessa suurin haaste on se, ettei polttoainetakin kyljessä ole lämpölevylle kiinnitystä, joka V8 ja Diesel-malleissa on. Mutta moni on tuplat rakentanut minun lisäkseni. Itse laitoin SRTn putket, joihin teetin Marteliuksella supisteet.
Tuplaputket on alkuperäisessä ruostumatonta, joten kannattaa kysellä jos jollain on jäänyt sellaiset ylimääräiseksi. Mutta käytä aikaa Overdriven ja tän sivun selaamiseen, niin löydät kyllä vastauksia osanumeroineen.
Vedän sanani takaisin kaukokäynnistyksen suhteen. Niitä löytyykin Ebaystä 2005 malleista alkaen. Laita hakusanaksi Chrysler remote start 2005.
